Generación de fondos de imagen panorámicos
Cuando se aplica un fondo panorámico éste se comporta como si una esfera o cubo infinitamente grande y con textura fuera ubicado en el centro del modelo. La esfera o cubo virtual es tan grande que los cambios de la posición de la vista no afectan la manera en que se muestra. Sin embargo, los cambios en la orientación de la vista afectan la parte de la imagen que se muestra en el fondo, esto brinda al modelo una verdadera sensación 3D.
Una imagen de fondo panorámico se renderiza predeterminadamente tanto como en segundo plano y como fuente de luz. Sin embargo, es posible usar un recurso de fondo como fondo de ambiente y otro para la iluminación ambiental (ver Cómo definir opciones de iluminación), y otro para reflejos (ver Creación de estilos de Renderworks). Varios estilos Renderworks incorporan el uso de un fondo de imagen panorámico.
Propósito del recurso de fondo panorámico |
Método de creación |
Use un recurso de fondo panorámico como fondo de ambiente e iluminación ambiental. |
Úselo para crear un recurso de fondo panorámico y aplicarlo a la capa. El cuadro de diálogo Opciones de iluminación, al que puede acceder con el comando Definir opciones de iluminación, está predefinido para usar la iluminación del fondo activo. |
Use un fondo panorámico solo como fondo de ambiente. |
Úselo para crear un recurso de fondo panorámico y aplicarlo a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación, indique Ninguno para la iluminación ambiental. |
Use un recurso de fondo panorámico solo como iluminación ambiental. |
Úselo para crear un recurso de fondo panorámico, pero sin aplicarlo a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación de capa, seleccione Desde fondo escogido y especifique el recurso. |
Use un recurso de fondo panorámico como fondo de ambiente y un recurso de fondo diferente para la iluminación ambiental. |
Crea el primer recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa (fondo de ambiente). Úselo para crear el segundo recurso de fondo panorámico, pero sin aplicarlo a la capa. En su lugar, seleccione Desde fondo escogido en el cuadro de diálogo Opciones de iluminación y especifique el segundo recurso (iluminación ambiental). |
Los fondos panorámicos se presentan mejor en proyección Perspectiva. En proyección Ortogonal, fondos panorámicos son adecuados para iluminación y reflexiones, pero aparecen como un color de fondo único a causa del estrecho campo de vista.
Si el fondo panorámico incluye un sol en su imagen y el dibujo también contiene luces direccionales, las direcciones de luz pueden no coincidir, creando múltiples sombras.
Para crear un fondo panorámico:
Genere el recurso de fondo según las instrucciones descritas en el tema Generación de fondos de Renderworks.
Seleccione Imagen panorámica de la lista Fondo.
Seleccionar el archivo de imagen a usar; archivos .hdr, .jpg, y .png pueden ser usados. La imagen se convierte automáticamente a formato Lat/Long. También se puede usar un archivo OpenEXR (.exr); debe estar en formato Lat/Long.
Se abre el cuadro de diálogo Editar panorámica de fondo.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa de la imagen seleccionada. |
Giro |
Úselo para rotar la imagen hacia la derecha sobre el eje z para cambiar la orientación de la luz y la porción visible de la imagen. La amplitud es de -180 a 180 grados y los ángulos positivos rotan hacia la derecha. |
Cambiar imagen |
Importa una imagen diferente para usarla como el fondo. |
Brillo (%) |
Especifica el brillo para la iluminación del ambiente; introducir un porcentaje o arrastre la regla para cambiar el brillo. Puede indicar un valor superior al 100 %. |
Saturación (%) |
Especifica la saturación de color para la iluminación del ambiente; introducir un porcentaje o arrastrar la regla para cambiar la saturación. Puede indicar un valor superior al 100 %. |
Calidad |
Especifica el valor de muestreo de la imagen renderizada; el muestreo de alta calidad ofrece una mejor resolución de imagen, pero provoca tiempos de renderizado más prolongados. Escoja Desde el modo de renderizado para usar la calidad Sombras suaves especificada en las opciones de renderizado. Consulte el tema Opciones personalizadas de Renderworks. |
